créé le 22/10/2013 à 10:15
Mon four (Sauter SFP610 XF1) ventile sans arrêt. Quelqu'un a une idée sur la cause du problème?
J'ai testé la sonde de t° : elle fonctionne.
On m'a parlé d'un éventuel disfonctionnement du klixon...mais je ne sais pas où il se trouve...
Merci pour votre aide
le 22/10/2013 à 19:25
le ventilateur est alimenté directement par la carte de puissance. il se peut qu'un relai soit resté collé. suivez le fil qui va du ventilo a la carte pour vérifier
