four rosières résistance
créé le 21/10/2013 à 14:57 [édité le 12/08/2026 à 16:11]
je possède un four rosières créatis FE 6073 et sur la position 5 la sole ne chauffe plus; j'aimerais savoir comment la changer par mes propres moyens. Merci
le 21/10/2013 à 19:25
Vérifiez que la sole ne chauffe sur aucune position;dans ce cas elle est probablement coupée.Si elle chauffe parfois,c'est le bouton de commande qui a un défaut ou le thermostat.
La résistance est accessible par l'arrière.
Doc.sur:
le 21/10/2013 à 20:45
merci mais comment la sortir et la remplacer ?
le 22/10/2013 à 19:21
La résistance est probablement fixée dans le four par des ergots (dévissez-les);débranchez ensuite les fils soit de l'intérieur soit par l'arrière
Vous trouverez des infos et vidéos sur internet à propos du moyen de la remplacer et personnellement j'ai commandé la résistance de sole (30,75 € chez PCDT) car cela n'est pas trop compliqué. Je me rends compte que la résistance de sole n'a pas de connexion de mise à la terre (fil jaune et vert). J'en ai donc ajouté une (il existe deux lamelles de réserves vers les bornes d'alimentation en bas à droite). C'est peut-être une cause partielle du défaut alors que la résistance du haut est connectée à la terre (fil jaune et vert) ; on peut suivre le cheminement des fils striés en jaune et vert c'est facile. Il faut y passer un peu de temps. Bonne chance.
