créé le 17/10/2013 à 22:44
Voici mon pb ,mon four Arthur Martin FE6412 refuse de démarrer (il est entièrement éteint!)rien ne fonctionne
le fusible sur la face arrière est bon et le courant arrive bien également en sortie du cable d'alim.
j'ai pensé à la sécurité enfants mais tj rien!
c'est mon locataire qui me l'a laissé en l'état ...
merci de votre aide
ouassou
le 18/10/2013 à 10:25
le 19/10/2013 à 19:03
Une sécurité thermique (type klixon) peut également créer ce symptôme.
le 19/10/2013 à 20:34
comme indique ci-dessus , j'ai bien du courant qui arrive sur la borne qui reçoit le cable d'alim , mais sur la carte de commande ou dois-je tester?
C'est quoi une sécurité "klixon" ?
Encore merci pour vos infos , mais suis toujours en panne...
cdl
le 20/10/2013 à 10:58
la carte de commande,l'essentiel est que le courant y arrive.Le klixon est un limiteur de température (catégorie thermostats).
Voir la doc.sur:
le 27/10/2013 à 16:52
