panne d'n four Electrolux EOC68341WW
créé le 14/10/2013 à 17:21
Lors du nettoyage pyrolyse une fumée s'en est échappée puis une odeur de chaud j'ai tout arrêté la porte était verrouillée après l'avoir débranché et laissé refroidir j'ai réussi à l'ouvrir mais l'erreur apparue est F8 J'ai démonté l'arrière du four et j'ai vu que, à 2 endroits les fiches avaient cramé que faire? Le four a 2 ans et demi mMerci pour votre réponse
le 14/10/2013 à 17:44
Code panne F8: Mauvaise communication entre les cartes de puissance et d'affichage.(les fils sont peut-être brûlés) Vérifier la connectique,c'est à dire les fils et leurs cosses (serrage souvent insuffisant).
Remplacez les fiches noicies et les fils connectés.Contrôlez les résistances branchées sur ces fiches.
Voyez ci-dessus "résistances" dans "pieces detachees"
le 14/10/2013 à 19:07
Ouvrez l'appareil et déterminer l'origine de l'odeur qui s'en est dégagée.
