créé le 12/10/2013 à 15:14
Suite à un nettoyage et démontage de la porte pour la nettoyer je l'ai mal remonté.
J'ai une pyrolyse (je n'aurais pas du ) qui s'est mal effectuée car 2 des trois résistances ont été coupées.
J'ai vérifier les résistances elles fonctionnent bien toutes les trois, mais y aurait-il un fusible de sécurité qui aurait mis l'alimentation HS.
Grand merci pour vos réponses
gigi
le 13/10/2013 à 11:49
En marche vérifiez que le courant arrive sur chaque résistance en branchant aux 2 bornes un voltmètre ou une ampoule 220v avec 2 fils (elle doit éclairer)
le 13/10/2013 à 15:29
Alors en fait la résistance périphérique en haut chauffe quand j'allume le four mais la résistance centrale du haut et la résistance du bas ne chauffent pas.
J'ai controlé ces 2 dernières en les branchant avec des fils et une prise directement, elles chauffent immédiatement.
Je viens de faire le test avec une ampoule, la périphérique la périphérique s'allume pas les 2 autres.
Merci à vous en tous cas,
cordialement,
le 22/10/2013 à 19:49
