créé le 09/10/2013 à 14:14
Par avance merci
le 10/10/2013 à 18:58
Tentez une coupure prolongée de l'alimentation de l'appareil dans un premier temps. Ce défaut ressemble à une anomalie électronique.
le 11/10/2013 à 16:28
Une autre idée peut-être...?
le 12/10/2013 à 13:04
le 13/03/2019 à 16:37
le 06/05/2020 à 17:56
Pour résoudre ce problème, il faut supprimer ce message
Mettez le four hors tension pendant 1 minute.
Mettez le four sous tension et tout de suite, appuyez simultanément sur les deux touches [Set] et [OK].
Le four affiche «EUR».
Appuyez sur la touche [Set] jusqu'à voir l'affichage «EURn».
Validez par la touche [OK].
Remettre l'horloge.
Le four est à nouveau fonctionnel.
Si le problème revient faire vérifier votre installation électrique.
le 06/08/2021 à 13:12
le 05/01/2022 à 10:35
