créé le 02/10/2013 à 18:23
Mon micro-onde MICROLOGIC MW 630, ne chauffait plus.
En le démontant, j ai vu que le fusible de la partie HT avait claqué.
-Premiere question, est ce que un remplacement simple du fusible peut suffire a faire fonctionner l'appareil ou est ce que le fait qu il est claqué vient forcement d'un autre problème ? (masse, faux contact etc...)
-deuxieme question le fusible est un 5KV 550mA
malgré mes recherche, internet, magasin etc je n'en trouve pas. quel fusible puis je mettre en remplacement ?
merci d'avance
le 02/10/2013 à 19:21
vous pouvez tenter de le faire fonctionner en remplaçant le fusible par un fils électrique.
puis vous le faites fonctionner 10 secondes en banchant un ampèremètre pour voir sa consommation.
un micro onde qui fonctionne normalement consomme environ 7 a 8 ampères .
si c'est le cas, remplacer uniquement le fusible HT ( il peut avoir claqué sans raison..)
si la consommation est supérieure a 10 ampères, il faut trouver la cause.
diode en court circuit, magnétron hs etc..
ne laissé pas le fils a la place du fusible, c'est juste pour chercher la panne....
le 02/10/2013 à 19:24
lien pour commander un fusible
le 02/10/2013 à 19:36
Pour le lien c est un fusible de 700ma,
Le mien est en 550ma. Cela peut convenir ?
le 02/10/2013 à 23:19
oui c'est bon
