créé le 06/03/2009 à 11:43
Je ne retrouve pas la notice pour ma plaque. Elle reste bloquée sur l'affichage "L" lorsque je la mets en route. J'ai deja laissé débrancher la prise secteur toute la nuit sans pouvoir la reactiver. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Je vous remercie d'avance,
le 06/03/2009 à 12:43
le "L", est généralement utilisé comme témoin de chaleur résiduel (un foyer encore chaud). Or dans votre cas cela n'est pas possible, il faudrait donc s'orienter vers un problème de carte électronique. Une carte gérant l'alimentation est également présente dans cet appareil.
le 07/10/2009 à 13:11
le "L" signifie verrouillage(lock) vous avez verouillez votre plaque par accident je possede la notice de deverouillage
deverrouillage: ds les 5 seconde apres la mise en route appuyez ensemble sur - et + de la zone avant droite ré appuiez sur - ou pour le model TP3Z il faut appuyer ensemble sur - et + de la zone avant gauche
le 04/04/2011 à 12:11
COrdialement.
le 05/03/2012 à 23:26
le 06/03/2012 à 09:36
Moi j'ai suivi ce qui est indique dans le manuel (deverouillage et ca a marche. Manuel ci-joint.
Bonne chance
Sareraka
le 22/08/2012 à 11:39
le 18/09/2012 à 22:34
le 20/09/2012 à 19:06
Ma plaque me marque U4 puis 00 ensuite...Que faire ???
le 29/09/2012 à 16:04
J'ai une plaqure FAURE FIM63F depuis que je l'ai verrouille, elle ne veut plus se deverouiller, que dois je faire??? merci pour votre aide!!!
le 26/01/2013 à 20:30
j'ai acheté la plaque induction 3 feux techyo, mais je n'ai pas la notice d'utilisation car modèle d'expo.
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer cette notice par e-mail ? Cela serait vraiment sympa.
D'avance merci
le 26/03/2013 à 12:41
je viens d' acheter une maison et dans la cuisine c' est une plaque à induction 3 timers TECHYO . Je n' ai pas la notice d' utilisation. Quelqu' un pourrait-il me la faire parvenir. D' avance merci
le 26/03/2013 à 18:49
le 09/09/2013 à 10:05
je n'ai plus la notice de la plaque induction Techyo
elle m'affiche des 5 et des E en clignotant
est elle morte ou pas ?
le 19/09/2013 à 19:27
le 23/01/2014 à 21:15
le 30/06/2014 à 12:18
le 29/08/2014 à 20:00
j'ai une plaque techyo et elle affiche des 3 et des 6 sur les quatre feux. Je l'ai achetée en 2007.Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider ?
le 10/11/2015 à 18:50
J'ai pressé en même temps - et + de la partie inférieur gauche, cela fonctionne mais je dois le refaire à chaque utilisation. Quelqu'un pourrait il m'envoyer la notice.
Merci par avance
le 29/12/2015 à 22:21
Sur TECYO TPI3ZB,panne identique à celle indiquée plus haut par nikita10:les 3timers clignotent ensemble avec indication alternativement E et 5.
Est-ce réparable ou non?
Merci de considérer ma question.
le 20/02/2016 à 12:36
Merci d'avance à tous.
le 18/06/2018 à 01:35
le 25/09/2018 à 12:16
le 01/01/2020 à 19:35
le 01/01/2020 à 20:42
le 01/01/2020 à 21:09
le 22/10/2021 à 14:03
