créé le 24/09/2013 à 17:45
mon four ne fonctionne plus :
il s'allume mais ne chauffe plus
le programmateur horloge est reference 7431-1361
que puis je regarder au depart
le 24/09/2013 à 22:22
regarder ce sujet, vous devez avoir le meme probleme.
le 25/09/2013 à 07:21
merci de votre retour
par contre je n'ai pas les meme repere sur le circuit
donc en resumé qu'elle fils faut-il shunté
et qu'est ce qui serait incriminé ,le relais ?
le 25/09/2013 à 18:31
il faut shunter le N et le 11 du programmateur.
le N vient du bornier d'alimentation
le 11 va au contact P1 du commutateur coté bouton.
si en shuntant ce contact le four fonctionne, il faut remplacer le programmateur.
le 25/09/2013 à 19:06
le 28/09/2013 à 13:28
est ce que sa vaut le coup de le faire reparer
apres il y a quasi rien dessus
relais de commande puissance ,condensateur etc..
le 28/09/2013 à 20:26
