créé le 23/09/2013 à 13:09
problème sur four rosière rf7489.
le four arrête de chauffer une fois la température indiquée atteinte, mais ne redémarre pas lorsque la température redescend.
le 26/09/2013 à 18:40
Vous êtes sur de ce fait ?
Comment avez vous vu le problème ?
le 27/09/2013 à 10:00
Pour valider mes réponses j'ai utilisé un compteur de puissance raccordé sur l'alimentation du four qui me permet de contrôler la puissance consommée instantanée.
Le problème existe dans les différents mode de cuisson.
Plusieurs essais fait avec une température de 95°,se sont déroulés correctement (chauffe,arrêt,chauffe, arrêt,....)
Toute la connectique à été contrôlée.
le 27/09/2013 à 18:05
le 28/03/2016 à 23:41
J'ai constaté le même problème avec mon four rosière rf7489.
Le four attend la température demandée, reste 2-3 min à cette température puis redescend...
J'ai effectué la procédure de test (SWR) et aucun code d'erreur n'est apparu.
Ou se trouve la sonde de température et comment la débrancher ?
