créé le 19/09/2013 à 18:34
Celui-ci ne fonctionne plus.
Le problème viens de la minuterie.
Je me demandais si il était possible de faire fonctionner le four sans avoir à utiliser le programmateur ou la marche a suivre pour remettre mon four en état.
je vous remercie par avance pour vos réponses !
le 19/09/2013 à 19:34
Vous pouvez donc la remplacer par interrupteur puissant (10 à 15 A selon le four)que vous enclencherez et déclencherez à la main.
Mais il vous faut une minuterie externe sonore pour vous prévenir de la fin de cuisson.
le 22/09/2013 à 11:26
Vous pouvez éventuellement mettre en liaison les deux fils assurant l'alimentation de l'appareil, au niveau de la minuterie. Celle-ci se comportera comme en mode manuel, vous devrez alors gérer vous même le temps de cuisson.
