créé le 18/09/2013 à 18:23
J'ai deux problèmes sur mon four Arthur Martin.
1) le code F02 qui s'affiche au bout de 15 mn après avoir mis le nettoyage Pyrolise. J'ai regardé la notice : verrouilage de la porte. Ok, mais comment réparaer ?
2) l'hélice de mon four ne tourne plus lorsque que je le mets en position chaleur tournante ?
Si vous pouvez m'apporter votre aide, je le prends avec plaisir
le 18/09/2013 à 19:54
Vérifiez que l'hélice n'est pas bloquée;ensuite que le courant y arrive en marche avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchées à ses bornes avec 2 fils (elle doit éclairer);si le courant arrive,c'est le moteur du ventilo qui est HS
le 19/09/2013 à 18:15
En haut à gauche, il y a comme un morceau
de plastique que je bascule et qui va se positionner sur une plaque en métal.
Lorsque j'appuie dessus, la lumière du four se met en route et l'hélise aussi.
Donc elle fonctionne bien.
Par contre dès que je lache le bouton, elle arrête de fonctionner.
Donc ceci aurait-il un lien avec le verrouillage de la porte ???
