panne four Whirpool AZK362
créé le 17/09/2013 à 21:46
Mon four Whirlpool AKZ362 affiche le message STOP. je lai arrêté une nuit il a démarré il y a 15 j mais après une coupure de courant de nouveau stop : cette fois ne repart pas en remettant le secteur.
S'agit t-il d'une panne ou faut-il faire un reset ?
Faut-il changer la plaque électronique derrière les boutons de réglage réglage ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
A. Jofresa.
le 18/09/2013 à 10:15
Débranchez puis rebranchez la prise de courant puis essayez un reset.Si pas de résultat:
Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvais contact sur les cosses et les fils soudés
le 18/09/2013 à 18:04
Merci de votre réponse, j'ai débranché en attendant 2h pour que les condensateurs soient déchargés. A la remise du couirant le four fait un cycle de démarrage : allume la lampe, l'éteint la rallume puis la led de vérrouillage s'allume avec la lampe du four puis tout s'éteint et STOP qui était affiché dès la remise du courant reste allumé et aucun des 3 boutons ne fonctionne.
Comment fait-on un reset ?
Les contacts externes au four sont OK, parlez-vous des contacts internes et si oui, lesquels vérifier ?
Merci de votre réponse avisée.
Merci de votre aide
