créé le 15/09/2013 à 17:36
Après une absence de quelques jours (courant coupé), notre four ARTHUR MARTIN ELECTROLUX FE 6220 n'a pas redémarré à la remise du courant (rien ne marche, même pas d'affichage).
Ce four a toujours fonctionné très bien.
Vérifications faites : Le courant arrive bien au four et aussi jusqu'à la platine électronique (voir photo : c'est le fil bleu, le premier en partant de la gauche), par contre sur les 3 fils de gauche (gris, blanc, marron : alimentation notamment des résistances qui chauffent le four) : pas de courant.
Sur l'arrière de la plaque verticale, pas de trace de chauffe et à l'ohmmètre les liaisons ont l'air bonnes avec les boitiers oranges. Le fusible en haut à droite est bon.
Par ailleurs on voit une trace de chauffe sur le côté gauche de la plaque horizontale autour du C110.
Si quelqu'un peut m'apporter son aide, un grand merci d'avance.
le 15/09/2013 à 18:25
Il y a un fusible sur la platine, voyez ce point, et éventuellement si un thermostat était présent sur l'alimentation de la carte électronique.
le 15/09/2013 à 19:13
sur la platine, le 230 v arrive sur le bornier deux fils, entre le bleu et le rouge.
si 230v ok et que le fusible sur la platine est bon, je crains que la platine soit HS.
attention, elle est hors de prix...
