Etincelles dans le micro onde DAEWOO KOC-1B4K
créé le 14/09/2013 à 22:56
Quand je mets mon four sur mode micro ondes des eticelles jaillissent. la plaque de formica est en bon éta par contre la buse située derriere présente une altération du genre residu de soudure à l'arc.
Faut il la nettoyer et j'ai l'impression que les étincelles se font de cette buses avec la carcasse inox du four juste au dessus de la plaque en formica. Merci de votre aide technique
le 15/09/2013 à 10:45
"la buse" que vous apercevez est l'antenne du magnétron.
ci celle ci est endommagée , il faut remplacer le magnétron.
accès par l'intérieur du four, attention, précautions a prendre a l'ouverture d'un micro ondes (voir tuto)
le 15/09/2013 à 13:21
J'ai nettoyé et retouné la plaque de formica et le micro onde fonctionne ...pour l'instant. Merci de votre réponse que je ne manquerai pas de mettre en application si cela persiste.
