créé le 10/09/2013 à 19:29
TI 8643N,les deux feux gauche s'allument mais il y a un clic que l'on entend et ensuite elle s'éteint et le code erreur et E 80,que faire?
le 11/09/2013 à 12:19
Il s'agit d'un problème de communication entre les cartes électroniques.
Voyez la tension d'alimentation à l'entrée de la carte électronique, et ses connections.
Voyez ensuite les cablage entre les cartes de puissance et d'affichage. Vous pouvez également les inverser sur certains modèles. A défaut, vous devrez mettre en causse la carte d'affichage.
le 11/09/2013 à 20:24
