créé le 05/09/2013 à 15:59
puis je décide de demonter la carte pour voir si une soudure n'est pas la cause de mon problème.
Je note les fils car je doit tous les debrancher pour extraire la carte (il y a plusieurs fils de même couleur , donc j'essaye de bien prendre les notes)...
Je refais donc mes soudures, je remonte la carte, je verifie que tout est bien rebranché comme il faut, je branche la prise de courant et un gros flash sur ma carte vient de se faire, un relai a exploser et j'ai un trou dans la carte, bref carte HS, j'ai certainement du mal noté 2-3 fils de la meme couleur.
Je recherche donc svp le schema de cablage de cet appreil afin de ne pas griller la carte toute neuve que j'acheterais par la suite.
Fagor CFF1631MP
CFF1631MP1
U738WA1 U762S1
11 09 06839
U739FAA14
Merci d'avance, Jérémie
le 05/09/2013 à 18:05
Demander à votre revendeur de vous fournir le schéma de câblage avec le module.
Voyez éventuellement avec notre partenaire en pièces détachées.
