créé le 04/09/2013 à 13:14
mon four sauter sfp70 fonctionne bien à l'exception des 2 fonctions pyrolise et de la fonction grill
la resistance haute a été testée au multimètre et en branchement direct tout est ok
la sécurité thermique est ok
ou chercher?
la carte?
le selecteur de cuisson?
si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je lui serais reconnaissant
merci d'avance
le 04/09/2013 à 20:10
Faites un test de la résistance de sole également.
Voyez ensuite le fonctionnement de la carte électronique, quels relais se ferment sur la position grill.
le 04/09/2013 à 23:24
Il se trouve qu'en cherchant à déterminer quel relais se ferme pour le grill, j'ai malencontreusement appuyé sur 1 des 2 condensateurs proche des relais, mon appui a provoqué un ralentissement du ventilo, j'ai provoqué plusieurs fois l'opération pour vérifier et je suis rester en appui pour controler la résistance qui a rapidement rougi
bingo!!! origine panne détectée
je suppose que je dois changer ce condensateur, merci de confirmer?
le 05/09/2013 à 17:51
