créé le 02/09/2013 à 12:37
J'ai un four pyrolyse SAUTER SFP50WF12 que j'avais mis en pré-chauffe. Au moment de mettre le plat dans le four, tout était éteint (four, programmateur).
J'ai mis le sélecteur de fonctions sur 0, puis remis sur la fonction "traditionnel pulsé viandes, poissons", mais tout reste éteint.
Le courant arrive bien aux différents fils.
Précision, l'année dernière le programmateur ne s'illuminait plus et il s'agissait d'une patte qui avait cassée, sûrement dû à la chaleur. Depuis, il n'y avait pas de problème.
Comment contrôler s'il s'agit d'une panne du sélecteur de fonctions ou, pourquoi pas, du programmateur ou de tout autre chose.
Bonne journée.
le 03/09/2013 à 16:05
Même si le selecteur est hs, l'horloge doit tout de même s'allumer.
Il est donc fort probable que celle-ci soit HS.
