créé le 01/09/2013 à 21:11
Mon four electrolux ref EOC45030X
PNC:94418287301 ne s'allume plus du tout .
j'ai testé alim derriere le four et OK ...
carte de puissance HS ou carte afficheur ?
merci de votre aide
le 01/09/2013 à 22:10
l'alimentation arrive directement sur la platine de puissance.
la phase sur 1 de BR01 P
le neutre sur 4 BR01 N
si 230 v sur ces bornes, platine puissance hs
le 01/09/2013 à 22:32
mais pourquoi si 230 sur ces bornes hs ?
le 01/09/2013 à 22:35
si la platine est alimentée et que rien ne fonctionne, c'est qu'elle est HS.
