Four gazinière SAUTER SCM695X s’arrête de chauffer
créé le 31/08/2013 à 15:41
Mon four s’arrête de chauffer dés que 12:00 est affiché et l'afficheur de ma cuisinière affiche un symbole hexagonal avec un petit trait horizontal au milieu (comme un signe -). Il Indique l’activation du coupe-circuit automatique. Le four s'arrête de chauffer. En tournant le sélecteur sur 0 puis en le remettant sur la position de chauffage, il se remet en marche. Avez-vous une explication. Ou comment réinitialiser ce dernier ? Je crains avoir mis en œuvre une programmation par inadvertance. Merci pour votre aide. Cdlt,
le 01/09/2013 à 18:12
La ventilation du four est-elle effective ?
le 01/09/2013 à 18:43
Oui l a ventilation est active, tout fonctionne correctement mais de temps en temps il se remet à 12:00 et en sécurité. J'arrête donc le four (position "O") , je redescend l'horloge (Inférieur à 12:00) et cela repart pour la cuisson jusqu'à la prochaine mise en sécurité.
le 01/09/2013 à 19:07
Le problème est il identique sur la mode manuel ?
le 01/09/2013 à 19:39
Même pas testé en automatique. En manuel le défaut apparaît.
Cdlt,
le 02/09/2013 à 13:16
Cela ressemble alors à un défaut du programmateur.
le 02/12/2013 à 22:50
j'ai e même problème je souhaiterais supprimer le programmateur quelqu’un a t'il le schéma Electrique de cette cuisinière
merci d'avance
