créé le 27/02/2009 à 23:44
j'ai une hotte scholtes HG 6890IX et elle ne s'allume plus
les premiers symptome , la hotte reste allumé obliger d'allez au dijoncteur pour étendre la hotte et la plus rien
ma femme à fait venir un réparateur mais j'etait pas la il nous à ecrit sur le devis chamgemnt de carte éléctronique
HG 6890IX-0303 c'est la carte de commande ou celle du variateur qui est Hs merci de votre aide
le 01/03/2009 à 19:35
Si le réparateur vous à fait un devis, vous avez certainement la référence d'origine de la pièce défectueuse qui y figure.
Il est possible que l'un des contacts de la commande reste collé, comme la carte de puissance peut également être défectueuse.
le 03/03/2009 à 07:26
pour hotte scholtes 6890iX - 0303 il n'y a pas plus
et le reparateur reste vague au tel
comment tester ces 2 cartes
merci pour votre aide
le 03/03/2009 à 08:04
Vous pouvez tenter de déconnecter la carte de commande, si la carte de puissance est en défaut, celle-ci continuera à commander la ventilation.
le 08/03/2009 à 19:49
Le boitier de commande éléectronique en façade ne sembe plus répondre correctement. Les voyants s'allument sans cohérence et ni la ventilation ni l'éclairage ne fonctionne.
Avez vous une piste pour un axe de recherche pour identifier la panne ?
Bien cordialement
Ghislain.
