créé le 15/08/2013 à 21:29
mon four CREATIS FE 6084/2 ROSIERES clignote sur toutes les positions de chauffe cuisson et pyrolyse; il commence la chauffe et semble s'arreter à 30°;l'heure clignote aussi parfois sans positioon de chauffe;
il n'y a pas de code erreur
cette panne est venue progressivement (au début clignotement au début de cuisson aléatoire et maintenant en permanence)et sans faire de pyrolyse
Quelqu'un a-t-il eu ce Pb? pouvez vous m'aider? Merci
le 16/08/2013 à 11:21
Sinon voyez le thermostat et reliez ses 2 bornes par un fil métallique pour essai de chauffe puis enlevez-le.
Ci-dessus allez dans "pieces detachees" et cherchez "resistances" puis "thermostat"
le 18/08/2013 à 09:54
1)les resistances chauffent mais compte tenu du "allume /eteint" permanent elles ont du mal à monter en temperature
2) le thermostat progtramme bien les temperatures et la chauffe commence
3)la sonde marche car une fois debranchée le code 'ERR01' s'affiche comme prévu.
de plus cette panne s'est installée progressivement : d'abord il y a quelques mois 3 ou 4 clignotements en debut des chauffes puis 6 ou 7 puis plus , jusqu'à aujourd'hui ou le four s'allume et s'eteint toujours , y compris à l'arret (clignotement de l'heure)
celà peut-il etre un condensateur? merci
le 10/01/2018 à 17:05
