créé le 12/08/2013 à 07:22
j ai un probleme avec ma cuisiniere quand on programme une cuisson au four au bout d un moment celle ci se coupe j ai demonté la plaque arriere et la j ai remarqué une patte de cosse electrique de cassée ( a cause de la rouille) sur une petite piece sur la droite piece sur l aquelle se connecte deux cosses (quand je peut la faire tenir cela refonctionne un certaint temps puis repanne)
je voudrais savoir ou trouver cette piece comment la changer les cosses etant oxidées
le 12/08/2013 à 15:28
S'il s'agit des cosses de la résistance, alors il faudra la remplacer au complet.
