créé le 02/08/2013 à 22:20
Suite à une pyrolyse, la porte du four reste verrouillé.
1) je déverrouille en faisant pivoter (de l'extérieur la barre de verrouillage;
2) le four ne fonctionne plus
3) je soupçonne un problème de fin de course et bascule le verrou de l'autre coté.
4) banco, le four fonction, mais...le verrouillage ne fonctionne plus ni en pyrolyse , ni en sécurité enfant.
5)je vérifie les contacts de fin de course.ils sont bons.
6) lorsque j'entraîne le verrou sur un "8" ème de tour (soit un 1er contact de fin de course) le moteur de verrouillage démarre (donc il n'est pas grillé). Mouvement jusqu'à l' autre fin de course et retour.
Toujours pas de commande électronique possible. Il ne me semble pas que la barre de verrouillage puisse avoir été décaler.
Il y a t-il un reset possible ?
Ou le problème est-il autre ?
Merci de vos conseils.
Bertrand
le 03/08/2013 à 16:04
Tentez un coupure de courant prolongée de l'appareil. Celui-ci devrait alors repositionné le mécanisme.
