créé le 25/07/2013 à 08:45
le 25/07/2013 à 18:56
Voyez si le courant arrive bien dans le four.
le 12/08/2013 à 11:57
PANNE TOTALE, rien n'apparaît sur l'écran à cristaux liquides du four,
a été testé pour alimentation, le four est bien connecté au réseau électrique !
Aucun bouton de commande ne fonctionne et la lumière ne s'allume même pas !
Selon un avis de "semi-pro" il pourrait s'agir d'une panne d'une carte mère : le four étant dans une marina à la mer et étant resté longtemps sans fonctionner.
En cas de commande,je suis TB bricoleur, puis-je la remplacer moi-même ? En m'indiquant SON EMPLACEMENT SVP.
QUEL PRIX svp ?
Sur la vue éclatée des pièces de ce four chez BOSCH il y a 2 modules concernés peut-être = 1 module n° 0279 et 1 module 0280 : module réseau et module puissance ?
Merci pour votre aide.
