Problème four sauter encastrable cpf4b1
créé le 09/07/2013 à 11:55
Apres mauvaise manip mon four c est mis en pyrolyse apres avoir appuyer sur loquee de securite j ai réussi a rouvrir la porte mais maintenant le loquee ne remonte plus je l ai couper au fusible remis en route mais rien maintenant même si je lance un pyrolyse le bouton ne s allume plus et le loquer ne remonte pas comment faire?
le 09/07/2013 à 11:58
Voyez au niveau du mécanisme de verrouillage, une pièce y est peut être cassée.
le 09/07/2013 à 14:55
Comment faire pour faire le mécanisme c un four encastrer dans un ensemble de pierre !!! Quand j ouvre la porte du four la languette de securite reste baissée et si j essaye de la remonter elle ne veut pas du coup la porte ne ferme plus correctement mais si je l allume il marche kan même c juste ce loquer qui reste baissé!!!
le 09/07/2013 à 19:03
Tirez le four de son logement, c'est la seule solution.
le 06/10/2013 à 19:13
Bonjour,je viens d'acquerir un four sauter cpf4B1 depourvu de notice. Quelqu un pourrait il me l'envoyer par mail?merci d'avance.
