créé le 28/06/2013 à 21:49
je possède un four Sauter SFP530x2, depuis un moment il beug. Il a des périodes ou il beug....
Arret cuisson sans indication sur l'afficheur(plus de lumière dans le four)
ou arret total . Dans les deux cas je n'ai plus de commande au niveau des sélecteurs.
Sinon plus de commande et impossible de l'ARRETER (arret direct avec la prise secteur)
il est arrivé aussi qu'il se mette en route tout seul (position 0) avec juste l'heure affiché....et en mode pyrolise je pense , cadenas et forte chaleur...
je pense changer le bloc commande ou puissance.
alors voila si je pouvais avoir des renseignements..Merci
le 29/06/2013 à 11:25
Essayez de trouver chez un spécialiste la bombe à pulvérisations de marque KF spécial contacts F2.
le 29/06/2013 à 12:19
Cet appareil a rencontré un petit soucis au niveau du doigt de contact de porte. Voyez s'il entre bien en contact au moment de la fermeture de porte et pendant la cuisson.
le 30/06/2013 à 11:40
J'ai démonté les commutateurs, les pistes sont propres.Je vais me procurer une bombe pour les contacts pour etre sur.
J'ai vérifié toutes les broches et le contact de fermeture.
Je vais vérifier les prochains jours si le défaut revient.
