Four BOSCH HBN 6305.1F
créé le 23/06/2013 à 18:34
Mon mode de cuisson grill et grill chaleur tournante ne fonctionne plus. Par contre les autres modes de cuisson sont opérationnels. Pouvez-vous m'éclairer sur mon problème? merci
le 24/06/2013 à 02:03
contrôle ta résistance du haut
le 24/06/2013 à 12:27
Lequels des resistances?
le 24/06/2013 à 15:01
Je serais vous je commencerais par contrôler toutes les résistances du four pour pour voir si il y'en a pas une qui foire d'après les symptômes que vous avez décris il s'agirait de la résistance chauffante voute de ton four qui serait hs regard si elle est pas coupée avec un ohmmètre
le 24/06/2013 à 15:42
Ok , Je vais verifier sa plutard, Merci te Tient au courant.
