créé le 20/06/2013 à 15:30
Mon four Electrolux FE6423 chauffe constamment (résistance supérieure tres rouge) malgré le rotacteur sur position Arret.
J'ai débranché le secteur (toute la nuit, pour une réinitialisation éventuelle) et malgré ça il repart en chauffe plein pot.
Ca s'est produit lors d'une cuisson, il ne s'est pas arrêté. Le gâteau n'a pas aimé...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Fred
le 21/06/2013 à 14:18
Le relais commandant la résistance et situé sur la carte électronique est sans doute resté collé. Vous pouvez tenter de le tapoter et voir s'il se décolle, le remplacer ou changer la carte électronique au complet.
le 21/06/2013 à 15:02
Merci pour votre conseil.
J'ai continué mes investigations et lorsque j'ai enlevé la carte, les relais étaient OK (position repos).
Par contre, il y avait une "odeur d'électronique après étincelle".
Le coupable? Le condensateur de 0.1µF/275V (marquage MP3-X2) d'entrée secteur. Il sert au filtrage secteur (qui est d'ailleurs TRÈS léger sur cet équipement).
Il était explosé et avait coulé. Aussitôt remplacé par un modèle de récup sur une alim à découpage.
Tout est rentré dans l'ordre (pour l'instant). Prochaine alerte, je change la carte.
En tous cas merci
Fred
