créé le 05/06/2013 à 16:52
Il semblerait que cette touche sensitive MARCHE/ARRET de mon four ne fonctionne pas.
Les autres touches fonctionnent. J'utilise la touche "fonction" pour le
mettre en route et ensuite il est impossible de l'arrêter. Je suis obligée
de débrancher le four pour l'éteindre.
Rien ne se produit si, four éteint, j'appuie sur la touche MARCHE/ARRET.
Est-ce une mauvaise utilisation (dans ce cas pourriez-vous m'expliquer
comment arrêter le four en marche) ou est-ce une panne?
Merci d'avance de votre aide.
le 05/06/2013 à 21:45
La sensibilité est la même sur toutes les touches. C'est ensuite possible que le clavier soit un peu reculé par rapport à la façade. Il faudrait contrôler ce point avant tout.
