Four brandt kgp ne s allume plu
créé le 29/05/2013 à 22:15
Bonjour .. Voilà j ai une cuisinière brandt avec brûleur et four . Les brûleur fonctionne mais le four et l horloge ne fonctionne plu .. J'ai ouvert le four il y a du courant à l entrée du module de puissance .. Je ne sais pas si c est le module de puissance qui est HS ou la carte d affichage ?? Merci pour vis réponse
le 30/05/2013 à 11:57
Vérifiez que le courant arrive aux bornes de la résistance chauffante du four (en marche)soit avec un voltmètre,soit avec une ampoule 220v branchée à ses bornes avec 2 fils:elle doit éclairer
Voir ci-dessus dans "pieces detachees" puis
"resistances"
le 30/05/2013 à 13:07
Bonjour .. En faite il ne se passe rien quand je tourne le bouton comme si le four était débrancher ..
le 30/05/2013 à 13:43
La commande générale est gérée par l'horloge de l'appareil. Voyez si toutefois un thermostat "klixon", ne serait enclenché et interdirait toute alimentation de l'appareil.
le 30/05/2013 à 19:52
Bonjour .. J'ai vérifier le thermostat il est ok .. Donc pour vous c est l horloge qui commande ? Cdtl
le 30/05/2013 à 19:58
Je mets un lien avec les plaques en photos..
