créé le 29/05/2013 à 10:47
Mon four sauter modele SFP30WF12 BUG SERIEUSEMENT;
J'ai changé la résistance car elle faisait sauter les plombs. Depuis, plusieurs pbs:
1/ l'écran affiche :"Erreur 0" a la place de l'heure
2/ Le cadenas de verrrouillage apprait aussi sur l'ecran ( j'ai viré le ressort de languette de securité afin de pouvoir reouvrir la porte)
3/ Lorsque je mets le four en marche la résistance s'emballe et crame tout. Meme si je selectionne la fonction"maintien au chaud " qui ne depasse pas les 80 ° le four monte a 200° tres rapidement.
Je suis au RSA et donc dur dur de faire venir un reparateur....
Ames charitables merci d'avance pour vos lumieres !
le 29/05/2013 à 16:15
Si tout crame, c'est qu'il n'y a plus de régulation de la température.
Voyez donc la valeur de la sonde de température.
