créé le 27/05/2013 à 22:00
J'ai un problème sur ma cuisinière sauter, elle ne chauffe plus et la lumière du four reste constamment allumée.
J'ai vérifié les points suivants:
- Alimentation ok,
- thermostat ok,
- sonde de température, valeur de 560 ohms, la valeur augmente lorsque je la chauffe quelques instants avec un briquet. J'en déduis que son fonctionnement est ok,
- valeur des résistances en haute et en bas semble correct (45 ohms et 20ohms),
Je ne suis pas sure de déterminer avec exactitude la source du problème. A priori, je pencherai pour le contact de position de la porte (la lumière reste constamment allumée). Si oui, est-il possible que quelqu'un m'indique comment y accéder.
Il semblerait que ce contact se trouve en face avant du coté droit. Je suis incapable de démonter le bandeau contenant les boutons d'allumage. J'ai trouvé 2 clips en position inférieur, par contre, je n'en ai pas d'autres qui puissent les remplacer.
Merci pour votre aide.
le 29/05/2013 à 15:54
Oui, votre diagnostic est en bonne voie. Tentez de le basculer manuellement en le poussant avec le doigt, la lumière devrait s'éteindre, et le four pouvoir chauffer.
le 29/05/2013 à 15:59
J'ai un problème, je n'arrive pas a acceder au contact de porte. Je suppose que vous parlez de pousser le contact de porte, helas je n'arrive pas a demonter ma gaziniere.
Cdlt.
le 29/05/2013 à 16:28
le 29/05/2013 à 16:30
Cdlt
