créé le 24/05/2013 à 15:32
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ229NB
no service : 858522929010
2eme partie du no de service : 140820039856
J'ai 1 code erreur f06 qui apparait entre le milieu et la fin d'un cycle pyrolyse.
S'agissant d'1 défaut de verrouillage de porte, il faut savoir que :
- lors de la mise sous tension du four, la porte ce verrouille puis ce déverrouille "comme il faut" avec le voyant " porte verrouillée" qui s'allume et qui s'éteint.
- Ensuite, j'ai démonté la sécurité de porte pour tester les micro-rupteurs et ils commutent ou dé commutent comme il faut.
Pensez vous qu'il s'agit de la carte de puissance?
le 25/05/2013 à 12:00
Essayez de relier par un fil les 2 bornes du verrou pour essayer
Aide ci-dessus dans "pieces detachees" puis
"verrou porte"
le 25/05/2013 à 12:09
Le système de verrouillage peut avoit du jeu, ou un défaut de contact électrique peut être présent.
Dans la mesure où la pyro se fait bien, il serait mieux de remplacer uniquement le verrou.
