créé le 17/05/2013 à 18:44
Mon four mico-onde Miele M 336 EC ne fonctionne pas,lorsque je le branche au secteur les voyants s'allument, j'arrive à régler l'heure et à le programmer, mais lorsque j'appuis sur la touche START, il ne fonctionne pas. J'ai essayé avec plusieurs programmes, sans résultat.
Merci pour votre aide précieuse.
le 18/05/2013 à 11:40
cherchez la rubrique "fours" (micro ondes)
le 19/05/2013 à 12:47
Voyez dans un premier temps si le contact se fait bien entre la touche départ et le contact électrique.
Ensuite, il est possible qu'un défaut dans les contacts de porte soit présent.
le 23/05/2013 à 01:41
J'ai vérifié les contacts de porte avec le multimètre et ils semblent être en bon état de marche. Sachant que le micro-onde arrive à démarrer environ une fois sur cent après des ouvertures/fermetures successives de la porte et lorsqu'il démarre soit il termine son programme soit il s'arrête aussitôt, est ce que ces symptômes peuvent être secondaires à un défaut de contact entre la touche START est le contact éléctrique? Si non, que est ce que ça pourrais être?
Cordialement,
le 23/05/2013 à 22:14
le 12/09/2013 à 19:58
J'ai pris un peu de retard avant de réécrire sur ce même sujet; Je voulais savoir comment faire pour prendre les mesures sur les mini-rupteurs?
Merci d'avance.
