créé le 17/05/2013 à 12:38
Le four marche quand on veut le mettre en marche mais la porte ne s'ouvre plus.
Le plus embêtant c'est qu'il y a de la nourriture à l'intérieur.
Merci de vos conseils !!
le 17/05/2013 à 12:48
le 18/05/2013 à 08:25
Je ne suis pas spécialiste mais si la porte reste bloquée même après que vous avez coupé toute alimentation, c'est que le problème est purement mécanique.
Reste à savoir comment accéder à la fermeture pour pouvoir la démonter et, éventuellement, la remplacer sans rien abîmer.
le 18/05/2013 à 15:00
Si jamais quelqu'un à d'autres idées je prend.
La nourriture à l’intérieur est maintenant perdu mais se serait bien de la sortir ; Quand même !!!
le 19/05/2013 à 12:44
L'appareil est sans doute doté d'un four à pyrolyse. Le verrou est alors sans doute activé pour une raison indéterminée et tient ensuite la porte bloquée...
le 20/05/2013 à 11:15
le 22/05/2013 à 13:24
la technique c'est de lancer une pyrolyse avec la nourriture dans le four, porte bloquée !!
Des que le voyant sécurité s'allume éteindre la pyrolyse en marche, attendre que le four se refroidisse et que le voyant disparaisse. Et par miracle la porte s'ouvre pourquoi je sais pas !!
Par contre à l’intérieur tout est calciné !!!!
Je suis DSL qu'aucunes aides m’aie été apportées. Mais j’apprécie l'existence d'un tel forum, bonne continuation à vous.
le 22/05/2013 à 14:16
C'est vrai que sur ce coup là, on ne vous a pas été d'une aide vraiment déterminante. Consolez-vous car j'ai même été sur le point de vous conseiller d'utiliser un chalumeau.
Bon, je plaisante mais bravo pour avoir su trouver la meilleure solution par vous-même et merci de nous en faire profiter.
Quant à expliquer la raison pour laquelle le verrou est resté en position bloquée, je crois que c'est dû à l'alimentation en courant continu (et donc polarisé) du moteur de verrouillage. Suivant la polarité du courant appliqué aux bornes du moteur, celui-ci tourne dans un sens ou dans l'autre et verrouille ou déverrouille suivant le cas, le mécanisme de fermeture. Reste à savoir pourquoi le courant commandant le déverrouillage ne s'effectue pas normalement. Ce qui a certainement à voir avec la carte de commande de votre appareil.
