créé le 15/05/2013 à 10:47
Rf: FOUR WHIRLPOOL AKP442/NB / 857744229012
Voila mon problème:
-Mon four, après 5,10 min de fonctionnement faisait disjoncter le général.
-Après avoir débranché les résistances l'une après l'autre et effectué les tests, il s'est avéré que c'était la résistance de voûte qui était défectueuse.
-Je l'ai donc remplacé.
-J'ai effectué mon 1er test (sans carter de protection, à même le sol) et le four a fonctionné sans problème à plus de 200° pendant plus 1/4h.
-Je l'ai laissé refroidir, puis j'ai remonté le carter, et replacé le four dans son logement.
-Lorsque j'ai voulu refaire un essai, celui-ci s'est coupé au bout de 5min.
Je pense que le carter doit être en cause, mais je ne parviens pas à savoir d'ou cela peut provenir.
le 15/05/2013 à 20:59
L'appareil à refroidi en ou hors tension ?
le 16/05/2013 à 09:39
Je ne suis plus très sur, mais il me semble qu'il était sous tension.
le 16/05/2013 à 18:22
le 16/05/2013 à 20:22
Oui le ventilateur est bien branché, et lors des essais
carter démonté, je le voyait tourné.
le 27/05/2013 à 17:49
