créé le 14/05/2013 à 11:08
J'ai un four de dietrich DOP470XE qui a subit une coupure electrique durant une pyrolise.
Depuis lorsque je le remet sous tension, le ventilateur tourne quelques secondes et se coupe. L'affichage clignote, je ne peux plus utiliser mon four les fonctions ne sont plus accessiblent.
La lampe ne fonctionne plus depuis l'incident. Est-ce lié?
Avez vous une piste de depannage?
Merci beaucoup.
le 15/05/2013 à 18:46
Ces symptômes ressemblent à un défaut d'électronique. Il faudra remplacer la carte dans votre cas, et vérifier au niveau de la douille de lampe sur un court circuit ne serait présent également.
le 20/05/2013 à 17:24
