créé le 01/05/2013 à 12:11
Ma petite table à induction mono-foyer IKEA/WH - Type : MC-ESH20H - Mod : 201 486 75 ne fonctionne plus du tout.
J'ai constaté une partie très brunie sur la carte de puissance, qui concerne un ensemble de 3 ou 4 composants que je crois être un condensateur marqué C21 (plat et circulaire de couleur bleu), une résistance marquée R41, une diode zener marquée D1 (?) et peut-être une petite puce à 8 pattes.
Je tiens beaucoup à cette plaque parce qu'elle s'encastre dans un trou de 33,5 cm de côté dans ma table de cuisine.
Merci d'avance et bien cordialement à tous,
Adrien.
le 01/05/2013 à 19:27
D'après votre descriptif, le module électronique semble HS. Il faut en ce cas le remplacer.
