créé le 23/04/2013 à 02:30
J'ai remplacé car les anciens étaient vieux , mais ils fonctionnaient parfaitement.
Depuis , en ouvrant la bouteille gaz butane , le gaz ne sort pas !
Il sort , et tout fonctionne lorsque je MAINTIENT appuyé le petit bouton de purge sur le détendeur , mais des que je le relache il ne tient pas et coupe l'alimentation de gaz.
Pensez vous que le detendeur a rendu l'ame ?
Alors qu'avant de mettre les neufs , les appareils d'origine fonctionnaient niquel ?
Ou il y aurait une astuce que j'aurais zappé ?
le 23/04/2013 à 12:50
Il faut maintenir la pression sur le bouton le temps que ce circuit soit sous pression. L'air doit aussi être chassée du circuit.
