code erreur sur four neff
créé le 17/04/2013 à 19:29
Bonjour ,
Mon four Neff b 4360 ne fonctionne plus , il affiche un code erreur -5- .
Il y a t-il une solution ?
Merci beaucoup d'avance .
Cordialement .
le 18/04/2013 à 10:54
Référence précise de votre appareil ?
le 18/04/2013 à 12:23
Bonjour ,
Merci de m' avoir répondu , la référence de mon four est b 4360.0 FN / 5650 042 794 , en espérant qu'elle correspond à votre demande !!!
Merci .
Cordialement .
le 18/04/2013 à 15:19
Il s'agit de la sécurité enfant qui est activée.
Voyez avec votre notice d'utilisation pour annuler l'opération.
le 18/04/2013 à 20:49
Bonsoir ,
Merci beaucoup pour votre réponses , c 'est très gentil de votre part .
Je pensais que c 'était un autre verrouillage car j' avais déjà eu un problème avec le code E 15 , je n' ai pas pensé du tout à regarder sur ma notice .
La panne temporaire est réparée , merci encore c 'est vraiment gentil .
Cordialement .
le 18/04/2013 à 22:45
bonjour , sur mon four FAR FP 9550X s'affiche le code erreur F8E0 et impossible de le faire fonctionner. Que faire ?? merci
le 24/11/2013 à 16:26
Mon four Neff erreur b46c74no/35 four vario streaming affiche l erreur E846 plus rien ne marche que faut il faire ?
Merci de votre aide
le 28/12/2013 à 10:04
Four NEFFF B 4360.0 FN
Le secteur de température ne tient pas il se remet sur 170 automatiquement au bout de 4 à 5 minutes et quelques fois tout s'éteint
le 28/12/2013 à 10:09
le 08/01/2014 à 20:47
Bonjour ,
Je rencontre un problème avec mon four Neff B 4360.0 FN , la température varie et ne reste pas au degré souhaité en utilisation normale , et en fonction nettoyage le four s' arrête parfois et il faut relancer la manipulation plusieurs fois pour y arriver ,, je pense que cela pourrait-être un défaut de sonde ? , et dans ce cas -là son remplacement est-il facile à faire ?
Merci beaucoup d' avance pour une réponse qui m' aiderait bien .
Cordialement .
le 05/02/2015 à 17:16
Suite à un nettoyage par pyrolise (four far fp 9550X) qui s'est interrompu peu de temps avant la fin mon four fait disjoncter des que je l'allume et ce quelque soit le programme choisi. Sur arrêt l'heure s'affiche correctement .
Merci de me dire ce qu'il faut faire
le 08/09/2015 à 20:45
Code erreur sur un four neff B58VT68.0
code erreur c0510
le 01/11/2016 à 15:29
j'ai un code erreur E0511 sur un four de référence B27CR22N0/01 et j'aimerai connaitre sa signification.
PS: Pour Info le fabricant NEFF ne veut pas me donner cette signification et me demande de faire intervenir un de leur technicien
le 23/01/2018 à 20:20
J'ai un code erreur "Err" qui s'affiche sur le bandeau de mon four Neff B1482S0FF (pas Err11, Er2 ou Er3 comme indiqué sur le site de Neff).
Cette erreur n'est donc pas référencée, auriez-vous un indice svp?
Référence produit B1482S0FF/01
le 07/06/2019 à 11:11
Sur un four Neff type B1881N3 (date 2005) j'ai un code défaut 444, il ne chauffe plus.
Que faire.
Avec mes salutations.
le 17/04/2021 à 12:03
suite à coupure de courant, mon four NEFF B57CS24HO m' indique défaut E0511.
Que cela signifie t il ??
Merci de votre réponse
le 21/04/2021 à 21:16
Suite à une coupure de courant, mon four NEFF B12P42N3 affiche en permanence le code erreur E3:00
Impossible de régler l'heure
Impossible de mettre le four en marche
Merci de votre aide
le 08/12/2021 à 13:22
Mon four vapeur neff ref B48FT78N1/44 affiche un message e6200. A quoi cela correspond il ?
