créé le 16/04/2013 à 14:00
J'ai un four Electrolux modèle AOC68440X, je viens de faire un programme de nettoyage pyrolyse comme régulièrement. A la fin du nettoyage, la porte du four reste verrouillée et impossible de retirer la sécurité par le menu du programme et la porte du four reste fermée.
Comment je pourrais déverrouiller la sécurité de la porte?
le 17/04/2013 à 18:07
Il faut extraire le four de sa niche et accéder au verrou par le dessus de l'appareil.
le 02/05/2013 à 17:39
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
le 02/05/2013 à 17:50
Merci à Sebmenager, j'ai démonté le cache derrière le four un petit moteur entraine la tige de verrouillage. j'ai démonté le moteur de son logement et remis le moteur en position normal et ça marche. Temps de réparation, 4 visses pour démonter remettre la tige et remettre les visses, 10 minutes.
