probleme plaque induction electrolux (E5)
créé le 04/04/2013 à 15:44
J'ai le même problème ( E5 ) sur ma plaque induction electrolux, j'ai remarqué une "brulure" sous l'emplacement du fusible qui est absent.
Faut il mettre un fusible en verre? et si oui, ou peut on en acheter?
le 04/04/2013 à 19:05
Modèle précis de votre appareil ?
le 05/04/2013 à 08:02
Electrolux AHD 60140 P
le 05/04/2013 à 14:40
Ce symptôme indique un défaut sur la carte de puissance. Il faudra donc remplacer cette carte, et ajouter un fusible 20A à l'endroit de la piste fusible endommagée.
le 05/04/2013 à 16:49
Merci pour ces infos, par contre la carte a changer se trouve où dans la plaque et ressemble à quoi?
le 08/04/2013 à 19:19
Il s'agit de la carte connectée à celle du fusible.
le 10/04/2013 à 10:39
Merci pour l'info, savez vous où je peux me procurer cette carte?
le 10/04/2013 à 15:03
Vous pouvez faire une demande à notre partenaire en pièces détachées...
