plaque gaz bosch réglage
créé le 02/04/2013 à 17:59
je dois régler une plaque gaz bosch de modèle PBP616B80E car j'ai changé les gicleurs (gaz bouteille et non de ville) la notice indique 1 vis de réglage mais en réalité il y en a 3. pourriez vous m'indiquer laquelle utiliser?
D'avance merci
le 03/04/2013 à 10:54
3 vis de réglage, sur le robinet ? Ne serait-ce les vis de fixation du robinet sur la rampe que vous confondriez avec celle de ralenti ?
