créé le 16/03/2013 à 23:22 [édité le 17/08/2023 à 17:57]
J'ai 1 four SAUTER SFP 945b qui ne marche plus, l'ecran l'heur est éteint, les autres clignots avec des bips bips bips, j'ai démonté le capot pour chercher bouton rouge réarmement mais pas trouver,
AIDEZ MOI
S.V.P
le 17/03/2013 à 13:18
le 18/03/2013 à 13:24
J'ai débanché l'appareil et rebrancher plusieurs fois mais ca ne marche pas
le 18/03/2013 à 13:50
le 19/03/2013 à 14:13
Qui , j'ai vérifié avec 1 tournevis et il y a du jus partout
le 20/03/2013 à 10:10
Tous ces éléments sont visibles ci-dessus,rubrique "pièces détachées" cherchez à gauche(en rouge)
le 23/03/2013 à 00:13
Au fait, l'ecran afficheur s'éteint, plus de l'heur, et on ne peut plus faire tourner le four
Merci de votre aide
le 23/03/2013 à 00:33
Je n'ai pas compris ou je n'ai pas trouve ce que vous me conseillez ?
Je voudrais savoir si mon model four sauter sfp 945b possede 1 thermostat de sécurité ? et s'il y a, ou il se trouve ? j'ai bien cherché partout en démontant carrement mon four
( .Tous ces éléments sont visibles ci-dessus,rubrique "pièces détachées" cherchez à gauche(en rouge), je n'ai pas pu suivre votre conseille cas je n'ai pas tres bien compris,
Je vous pris de m'ecusez
le 23/03/2013 à 10:05
Dans un 2e temps clic sur "thermostats"
Il est possible que la résistance possède une sécurité entre les 2 broches et ailleurs un klixon (limiteur de température)
le 28/03/2013 à 04:04
J'ai bien démonté le capot au desus et meme derriere mon four mais je n'ai pas trouvé le thermostat de sécurité, je me demande si mon model SUTER SFP 945b a ce système ?
Merci de votre aide
Parcontre mon four tombe en panne sans que je suis entrain de faire 1 cuisson, c'est à dire, ce moment là le four n'est pas chaud
le 28/03/2013 à 10:16
Il peut y avoir en plus un thermostat à étage réarmable(voir la doc)
Pour savoir si le courant arrive sur la résistance,branchez à ses bornes une ampoule 220v avec ses 2 fils ,en marche du four elle doit éclairer
Four SFP 945 s' est eteint, plus rien. j' ai vérifié le courant arrive normalement au four. j' ai suivi le conseil de débrancher le four pendant 2 heures, et en effet le four remarche mais s' arrête de nouveau au bout de peu de temps
