créé le 16/03/2013 à 18:57
Je possède un four Neff combiné four et micro onde depuis plusieurs années
Il y a quelques semaines la vitre du four a éclatée suite à une tâche de graisse qui s'est emflammée sur la vitre... Le four et le micro onde ont continués à fonctionner normalement avec la vitre "étoilée".
Depuis que j'ai remplacé la vitre, le micro onde ne fonctionne plus que 3 secondes.,
J'ai ensuite remplacé le joint, puis la contre porte...et pas de changement !...
..Quelqu'un peut il me sortir de cette ornière ?
Bien à vous,
Phenoplaste
le 17/03/2013 à 13:38
le 17/03/2013 à 17:59
Em même temps je suis persuadé que mon problème est causé par un défaut de sécurité lié à la porte.
Cdt,
Phenoplaste
le 23/03/2013 à 20:40
le 24/03/2013 à 14:44
(à gauche,en rouge)
le 24/03/2013 à 17:02
merci pour ces pistes de pannes qui semblent pertinentes mais je ne trouve rien dans mon four qui correspond à un "verrou de porte" ou à la sortie d'un guide-onde.
Je vais certainement être obligé de faire un intervenir un réparateur agréé. Il me reste à trouver comment démonter ce satané four.
Bien à vous,
Phenoplaste
le 20/04/2013 à 09:14
Je possède moi aussi un four micro-onde combiné et j'ai un vrai probleme de chauffe. Lorsque je veux utiliser uniquement le micro onde pour réchauffer des plats ou assiette et rien a faire cel ne chauffe pas. j'ai tester plusieurs possitions, au bout de 20 minute l'assiette est toujours pas chaude. Je suis donc obliger de combiner micro onde et chaleur tournante pour faire chauffer l'assiette.
le 25/05/2013 à 22:00
Mon problème est résolu, il suffisait de changer le fusible !!!!!
Merci à tous,
Phenoplaste
le 17/01/2014 à 12:36
Je suis heureux de trouver ce forum ...
J'ai eu exactement la même panne que vous ; j'ai donc changé la vitre interieure et , comme vous , depuis lors le micro ondes ne fonctionne plus .
Pourriez vous me dire quel fusible il faut remplacer , où il se trouve et la façon d'y accéder ....?
D'avance , merci
le 17/01/2014 à 13:16
le 26/03/2014 à 09:27
le 26/03/2014 à 11:08
le 26/03/2014 à 11:56
