créé le 12/03/2013 à 21:15
Je m'explique : la table de cuisson s'allume, tableau de commande ok, sélection foyer ok, et niveau de puissance ok pas de problème à ce niveau, une fois la casserole (induction bien sur) sur la zone de cuisson celle-ci se met à faire un bruit du genre comme un allumage électrique foyer gaz (cliquettement) et ne chauffe pas. La table détecte bien la casserole et n'indique pas de code erreur quelconque, mais ne chauffe simplement pas.. ??.. je ne comprend pas, les foyers gaz eux pas de problème.
Dans l'attente d'une réponse clair.
Vous remerciant vivement
le 14/03/2013 à 14:25
La carte électronique de puissance est sans doute en cause sur votre appareil.
