créé le 11/03/2013 à 20:25
En faisant cuire du pop corn dans mon micro-onde (Panasonic modèle NNCD560M) le plastique interne de la porte a fondu (cf photos). J'avais oublié un accessoire métallique (plateau) mais je ne sais pas si c'est la cause de ce problème...
Je souhaiterais savoir si je peux continuer à utiliser mon micro-onde avant réparation ou bien si cela représente un danger (le plastique n'arrêtant pas les ondes je dirais que je peux mais mieux vaut un (des) autre(s) avis!).
Un grand merci pour votre aide.
le 12/03/2013 à 18:43
le 14/03/2013 à 14:43
L'endroit ne semble pas être tenu par l'étanchéité de micro-ondes.
Vous pouvez toutefois faire mesurer l'étanchéité par un SAV, car la partie métallique semble un peu touchée.
le 15/03/2013 à 09:13
J'ai contacté le SAV Panasonic mais l'expédition + pièces + main d'oeuvre me coûterait plus cher que le micro-onde...
Il me semble aussi que l'étanchéité aux micro-ondes ne doit pas être touchée, exceptée la partie plastique seule un peu de peinture de la partie métallique s'est dégradée. Dans le doute et pour être sûr j'ai acheté un testeur de fuite de micro-ondes et si tout est ok je commanderai simplement la pièce plastique qui a fondu.
le 15/03/2013 à 10:27
le 15/03/2013 à 13:41
J'ai donc préféré commander un testeur (10€) et aviser ensuite en fonction du résultat.
le 12/11/2017 à 07:38
Pour mesurer l’étanchéité, il faut simplement mettre un portable dans le micro onde, refermer la porte et appeler le portable.
Si le portable sonne, c’est que les ondes passent à travers la porte.
S’il ne sonne pas c’est que les ondes ne passent pas et que l’etabcheite est garantie
