créé le 02/02/2009 à 19:12
Vous serait-il possible de m'indiquer le procèss pour remplacer cette pièce, ainsi que la facon de proceder pour regler la flamme des bruleurs.
R.Ripeloux
le 02/02/2009 à 19:40
vous devrez certainement remplacer cette electrode (ou bougie). Il vous faut démonter le dessus de votre plaque. Des écrous ou des vis sous les bruleurs maintiennent l'ensemble.
Pour le réglage, vous trouverez une petite vis en laiton que vous pourrez serrez plus ou moins avec un petit tournevis plat.
le 03/02/2009 à 10:57
Merci de votre prompte réponse.
Je vais éssayer de démonter cette électrode et la remplacer si tout se passe bien.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
R. Ripeloux
